Канадский дом
На протяжении уже многих веков дерево было, есть и будет основным строительным материалом, который считается самым удобным для строительства и эффективным в общей эксплуатации.
В России и в Скандинавии нужные деревянные дома обычно строились по принципу сруба, но уже к двадцатому веку в Скандинавских странах с такой традицией успешно стала соперничать новая деревянно-каркасная технология. Что самое примечательное, архитектурные решения таких каркасных домов отличаются достаточно большим разнообразием всевозможных вариантов.
В Канаде и в США все деревянно-каркасные дома строятся больше двухсот лет. В целом мире около восьмидесяти процентов возводимого частного жилья возводится именно по этой технологии. Такой выбор обусловлен возрастающими требованиями к экологичности, комфорту жилья и энергосохранению. Дерево считается одним из самых долговечных материалов. Прошло уже более трёхсот лет с того времени, как российские мастера построили Кижи, также имеется достаточно деревянно-каркасных домов и в Канаде, именно они были построены еще в тот период, когда европейцы основывали Америку. Многоразовые профилактические ремонты за сотню лет смогли изменить эти дома просто до неузнаваемости, но самое важное, основа такого дома — деревянный каркас, до сих пор остается такой же. Важным условием долговечности этой древесины является защита её от влаги. Поэтому необходимая изоляция деревянного каркаса от возможного попадания воды извне и от любого попадания пара и влаги из середины дома, при доведении до совершенства, может создать идеальные условия для долгого срока жизни дома.
Деревянный каркас обычно собирается по известному принципу сотовой структуры и собой представляет очень жесткое и достаточно прочное сооружение. В восьмидесятых годах в Японии начинали строиться первые отличного производства канадские дома. Но крайне консервативно направленное население довольно неохотно шло на строительство строений подобного типа. Но после ужасного землетрясения в Киото, которое стало настоящей катастрофой для этой страны, канадские дома стали одними из немногих зданий, которые, как оказалась, не подверглись ни малейшему разрушению, тем самым успешно доказав прочность всей конструкции и безопасность их для проживающих. С тех пор больше 75 % населения Японии предпочтение отдают деревянно-каркасные дома.
Россиян, как видим, за прошедшие десятилетия научили жить в обычных кирпичных и бетонных домах. Именно поэтому у нас сложилось достаточно ошибочное мнение, что если стена тонкая — значит дом будет холодным. Но эти дома были все в большинстве холодными и не соответствовали новейшим строительным нормам теплосберегаемости. Чтобы удовлетворить требования этих норм толщина одной стены, выполненная из традиционного кирпича должна составлять не меньше 1,9 м, понятно, что это является абсурдным и экономически нецелесообразным вариантом. Поэтому просто необходимо использовать новые совершенные конструкции стен, а также применять современные утеплители и другое.
Стена такого канадского дома, при толщине в 310 мм способна полностью удовлетворяет требования новых норм. Даже в сильные морозы малейшее понижение температуры в случае отключения отопления в доме будет составлять 20 градусов в сутки.
Такой «Канадский дом» считается самой теплосберегающей из всех на сегодняшний день технологий. Как вот в 1999 г. был приведен такой сравнительный анализ расходов на эксплуатацию всех домов. В результате усредненные данные по расходам на горячее водоснабжение и отопление приведены в таблице.
Из такой таблицы видно, что все расходы на необходимое отопление и ГВС при пересчете на один метр квадратный во всех канадских домах в девять раз ниже нормативной стоимости расходов в остальных многоэтажных каменных домах.
Кроме всех изложенных достоинств, канадский дом ещё обладает массой других значительных преимуществ:
- внутренние коммуникации (канализация, водопровод, разводка системы отопления) все спрятаны в стены;
- технология дает практически идеальные поверхности пола, потолков и стен для необходимой высококлассной отделки помещений;
- гибкость этой технологии удовлетворяет все пожелания по архитектурной изящности дома и внутренней планировке всех помещений. Важно, что канадский дом не подвергается никакому моральному старению и довольно легко модернизируется;
- канадские дома по самому лучшему соотношению цена/качество.
Стоимость такого одного квадратного метра предложенной каркасной стены будет в 1,3 раза дешевле, чем стена из бруса, при этом в 1,7 раза — пенобетонных блоков, также в 2,2 раза — стены из кирпича, и это при одинаковой теплосберегающей способности.
В заключение мы кратко остановимся на важной технологии возведения дома.
Всем известно, что самой ответственной и довольно трудоемкой работой при строительстве дома считается фундамент. Каркасные дома лёгкие — в 5:6 раз легче, чем, например, из кирпича, поэтому им не нужен массивный фундамент, это в значительной степени сократит общую их стоимость и даже сроки строительства. Фундамент может выполняться также как монолитной, так и столбчатой конструкции. Так, столбчатый фундамент строится с помощью бура двустороннего действия и в 4:6 раз считается дешевле ж/б монолитного.
Основу стены составляет несущий деревянный каркас, который обшитый ориентированными стружечными плитами — OSB. Но по расходу материала и трудоемкости все каркасные стены самые экономичные, так как требуют в 1,5 : 2 раза меньше древесины, чем, например, бревенчатые и брусчатые, апри использовании эффективного утеплителя являются во столько же раз легче, чем они. Также каркасные стены не подвергаются усадке и могут быть отделаны после установки. Снаружи все стены покрываются ветрозащитной мембраной.
Внутреннее пространство всех наружных стен заполняют важным утеплителем. Потому что дополнительное заполнение утеплителем в межкомнатных перегородок и перекрытий, уменьшает многие теплопотери, уменьшает шум, а также избавляет от сквозняков, при этом сохраняя микроклимат в каждом помещении, поэтому тепло уходит только через окна или двери. Внутреннюю отделку выполняют гипсокартоном, который крепится поверх парозащитой пленки для предотвращения возможного отсыревания утеплителя и других деревянных конструкций.
Наружная облицовка фасада дома может быть совершенно разной — окраска, сайдинг, фасадная штукатурка, теплоизолирующие панели, кирпич, и т.д.
Конструкция такого типа канадских домов считается самой оптимальной для широкого диапазона разных климатических зон и возможных геологических условий и т.д. Перемена параметров утеплителей позволяет также использовать одни и те же типы домов, как вот в южных районах страны, так даже и на Крайнем Севере. Так, деревянный каркас такого дома, можно будет монтировать в условиях даже вечной мерзлоты и в сейсмически опасных районах.
Особый интерес дома такого типа представляют и для удалённых нефте- и газодобывающих районов, потому что там весьма остро будет стоять вопрос снижения веса или объёма привозных строительных материалов.
Важно, что мировой опыт показывает, что экономичная, рациональная и качественная технология строительства жилья — признана канадская деревянно-каркасная технология.
